Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2016
Το #9007 το είχα πετύχει σε γραμμή των Λιοσίων(730) σχετικά πρόσφατα! Βέβαια δεν αποκλείεται να το μετέφεραν στην Ανθούσα τις τελευταίες μέρες αλλά και πάλι θα μου έκανε εντύπωση!
Με δύο citelis σήμερα το 036, το #9002 και το #9003.
Τα Citelis στο 036 μπαινουν, διοτι οι οδηγοι του ΑΜ ΑΝΘ εκαναν επανειλλημενες φορες θεμα με το Σωματειο για την ακαταλληλοτητα τοσο των παλιων, οσο και των καινουργιων γκαζιερων οσο αναφορα την γραμμη, με αποτελεσμα αφου δεν αλλαξε αμαξοστασιο να δρομολογουν τα Citelis!
Το Ν1 #259 στο 036.
Εδώ και ένα μήνα περίπου έχουν παγιωθεί οι GN σε 164 και 237 και τα Ν1 στο Α3. Μάλιστα, σήμερα το Α3 δεν πρέπει να είχε ούτε 1 GN. Ο λόγος αυτών των αλλαγών προς το παρόν άγνωστος.
Βέβαια, ειδικά στο 237 μαζί με τις νταλίκες πλέον (που βγάζουν ακόμα και αν χρειαστεί το μεσημέρι να κάνουν αντικατάσταση με Ν1 αν δεν έχει ο επόμενος οδηγός Ε' κατηγορίας δίπλωμα) έχει σχεδόν πάντα πλήρη δρομολόγηση 12 βαρδιών. Άντε να λείπει μια βάρδια ενώ μέχρι τον Φεβρουάριο σχεδόν κάθε μέρα έλειπαν 2 βάρδιες (1 όχημα). Γι' αυτό υποψιάζομαι ότι κάποια παρέμβαση έχει γίνει από αλλού π.χ. Δήμος Ηλιούπολης.
(01-04-2016, 09:55 PM)mercedes elbo Έγραψε: Εδώ και ένα μήνα περίπου έχουν παγιωθεί οι GN σε 164 και 237 και τα Ν1 στο Α3. Μάλιστα, σήμερα το Α3 δεν πρέπει να είχε ούτε 1 GN. Ο λόγος αυτών των αλλαγών προς το παρόν άγνωστος.
Στο 237 εχω παρατηρήσει καποιες φορες ότι δεν βγαίνει το 2ο τμημα της κατσαρης του Κ2. Με αποτέλεσμα το απογευματινο καρτελακι του Κ5 "μετατρέπεται" σε απογευματινό του Κ2. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα καποια 10λεπτα το μεσημέρι να γίνονται 15λεπτα, πραγμα που δεν ειναι και τιποτα σπουδαιο αφου μετά συνεχίχει νορμαλ το προγραμμα.
Επίσης θα μπορουσαν να μεγαλωσουν οι χρονοι το βραδυ πχ δεν μπορεις να εχεις το απογευμα 15-20' και το βραδυ 21:30-21:45-22:00-22:15-22.30-22:45. Ο πολυς ο κοσμος ειναι μεχρι τις 21:30, μετά αραιώνει αισθητα.
Όπως επίσης μπορει να κοπεί και 1 αμάξι το απόγευμα του Σαββατου αφου πραγματικά 3-6 κυκλοφορει ελάχιστος κόσμος.
Τέλος την Κυριακή θα μπορούσε το 3ο όχημα να πιανει γυρω στις 4 για να παει στο 20' η συχνοτητα το απογευμα. Δεν ξερω βεβαια αν γίνεται απο θεμα βαρδιων διαλλειματων κλπ. Ενω σε καποια δρομολογια το απογευμα τα 50' ειναι πολυ πιεστικα και μπορεί να υπαρχει και κενό ανα 30' αντι για 25'
Όσο για το τι έχει γινει σίγουρα έχει δωθεί σήμα "απο ψηλα". Λόγω προσωπικης γνωριμιας με καποιους οδηγους εχω μιλήσει αρκετες φορες απο τον Νοεμβρη του 14 με το Γρ. Κινησης του ΕΛΛ και τους ειχα αναφερει οτι το Α3 δεν θελει νταλικες ενω το 237 θελει. Η απαντηση που ειχα παρει ειναι ότι δεν τα ξέρω καλά γιατι πλεον το Α3 ειναι μονο του στη Βουλ/μενης και οτι 237 κολλαει στις πλατειες... μαλιστα με ειχε ρωτησει "θα βαλεις εσυ τα παραπανω πετρελαια για να ανεβει η νταλικα στο βουνο;" Tongue
Απ οτι φαινεται όταν δωθει σημα απο αλλου αμεσως συμμορφόνονται όπως και για το 250
(02-04-2016, 04:16 AM)georgio Έγραψε: Στο 237 εχω παρατηρήσει καποιες φορες ότι δεν βγαίνει το 2ο τμημα της κατσαρης του Κ2. Με αποτέλεσμα το απογευματινο καρτελακι του Κ5 "μετατρέπεται" σε απογευματινό του Κ2. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα καποια 10λεπτα το μεσημέρι να γίνονται 15λεπτα, πραγμα που δεν ειναι και τιποτα σπουδαιο αφου μετά συνεχίχει νορμαλ το προγραμμα.
Το μεσημέρι με τα 15λεπτα τα Ν1 συνήθως φουλάρουν. Το βράδυ όντως "παράεχει" εξυπηρέτηση αλλά έτσι έχει βγει το ισχύων πρόγραμμα. Εαν ο μίκραινε ο χρόνος διαδρομής για το Α/Σ Ελληνικού-ΤΕ237 και πήγαινε στα 15' από 20'-25' που είναι σήμερα ίσως θα μπορούσε να βελτιωθεί και το πρόγραμμα δρομολογίων. Άλλωστε για πολύ μεγαλύτερες διαδρομές του Ελληνικού δίνουν πιο "σφιχτούς" χρόνους π.χ. Νομισματοκοπείο 40'-45', Γαλάτσι 40'-45' , Κηφισιά 50', Ξαβερίου 35'-40', Πολύγωνο 40' κτλ.
Τα Σάββατα όντως μετά τις 4-5 δεν έχει ιδαίτερο κόσμο. Όμως, μετά τις 7-8 γίνεται χαμός και τιγκάρουν ακόμα και οι GN σε κάποια δρομολόγια. Τις δε Κυριακές παλιότερα 3 οχήματα είχε το απόγευμα. Όσο για το χρόνο διαδρομής είναι γεγονός ότι τα προβλήματα άρχισαν από τότε που μπήκαν Ν1. Παλιότερα με GN έφταναν και τα 45'. Ο λόγος; Τα περισσότερα Ν1 του Ελληνικού τα έχουν "φτύσει" και λόγω του ότι στην κατεύθυνση προς Αστυνομικά έχει πολλές ανηφόρες υπήρχε σημαντική απώλεια χρόνου...
Όσο για το Α3 το μόνο τμήμα που δικαιολογεί την δρομολόγηση 18μετρου είναι το Ελληνικό-Γλυφάδα και αυτό με την προϋπόθεση να μην έχει περάσει πριν το 122 και το προηγούμενο Α3 να έχει περάσει πριν 20'-25'. Στην αντίθετη κατεύθυνση ενίοτε από Πλ. Γλυφάδας δεν παίρνει ούτε ένα άτομο και στο Ελληνικό φτάνει τις περισσότερες ώρες με 25-45 άτομα. Το τμήμα Καλογήρων-Ελληνικό είναι ψώφιο από επιβατική κίνηση και μερικές φορές ο αριθμός των επιβατών είναι μονοψήφιος! Μόνο αν έχει πολλή ώρα να περάσει (20'-25') έχει αξιοπρεπή επιβατική κίνηση, δηλαδή 25-40 άτομα το πολύ. Το τμήμα Ακαδημία-Καλογήρων γενικά έχει κίνηση αλλά και πάλι πολύ σπάνια να έχει πάνω από 40-45 άτομα.
Με την λογική του Γρ. Κίνησης και το 237 είναι μόνο του πλέον στο τμήμα Δάφνη-Κανάρια. Εκεί που έχει λογική είναι αυτό με την πλατεία που μάλλον ήταν και ο λόγος που κόπηκαν τα ΣΚ μέχρι και την "παρέμβαση". Μάλιστα, θυμάμαι την τελευταία μέρα που είχαν μπει κανονικά 3 GN, κάπου το Νοέμβριο του 2013 αν δεν κάνω λάθος, η μία είχε κολλήσει για ώρες στην στροφή της Κεντρικής Πλατείας με την Σοφοκλή Βενιζέλου προς Αστυνομικά λόγω κάθετα παρκαρισμένου και τα υπόλοιπα οχήματα έκαναν παράκμψη από Ελ. Βενιζέλου-Πρωτόπαππα. Πλέον, όμως η κάθετη στάθμευση έχει σταματήσει, έχουν μπει παντού κολονάκια και αν κολλήσει θα είναι μέσα στην Πλατεία που κολλάνε και τα 12μετρα αφού το πρόβλημα είναι το πλάτος και όχι το μήκος.
Αυτό που μου κάνει όμως εντύπωση είναι το γεγονός ότι μαζί με τις GN στα 164/237 μπήκαν Ν1 στο Α3 και δεν πιστεύω να ζήτησε κανένας Ν1 στο Α3. Tongue Οπότε, ή το κατάλαβαν ότι δεν χρειάζεται αρθρωτό ή δεν βάζουν για να μην καταλανώνουν επιπλέον πετρέλαιο δεδομένου ότι έχουν 164/237 με νταλίκα. Η περιπτωση να μην έχουν άλλες διαθέσιμες GN δεν νομίζω πως υπάρχει πλέον.
Για το 250 δεν ξέρω αν υπήρξε έξωθεν παρέμβαση. Είχε αναφερθεί παλιότερα εδώ ότι οι GN είχαν μπει αρχικά με το σκεπτικό της κάλυψης από τις ανεπάνδρωτες βάρδιες. Όμως, μετά τον περασμένο Οκτώβριο από εκεί που είχε 1-2 και αν έχει πλήρη δρομολόγηση με νταλίκες και σχετικά σπάνια πλέον λείπει βάρδια.
Στο 811 έχει το Solaris midi #69 σήμερα!
(02-04-2016, 01:57 PM)mercedes elbo Έγραψε: Για το 250 δεν ξέρω αν υπήρξε έξωθεν παρέμβαση. Είχε αναφερθεί παλιότερα εδώ ότι οι GN είχαν μπει αρχικά με το σκεπτικό της κάλυψης από τις ανεπάνδρωτες βάρδιες. Όμως, μετά τον περασμένο Οκτώβριο από εκεί που είχε 1-2 και αν έχει πλήρη δρομολόγηση με νταλίκες και σχετικά σπάνια πλέον λείπει βάρδια.
Από τη στιγμή που το Α/Σ Ελληνικού δεν είναι σε θέση να επανδρώσει κανονικά όλες τις βάρδιες (ελλείψει προσωπικού), αναγκαστικά θα πέφτουν και τα σχετικά "τηλέφωνα".
Για το 250 ήταν ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ η ενδεδειγμένη λύση να μπουν νταλίκες και να τηρείται η επάνδρωση. Διότι έτσι ξελασκάρουν τα λεωφορεία του Ζωγράφου, που έχουν να παλέψουν με τα δικά τους προβλήματα (πολυκοσμία, αδιάβατοι δρόμοι, κακές συχνότητες κλπ). Κάποτε πριν 15-20 χρόνια που ήμουν φοιτητής, όλοι μα όλοι κατέβαιναν στην πύλη του παλιού 222 (νυν 608) ή στα 220/1 (το 235 τότε έκανε τέρμα επί της Γ. Ζωγράφου και ήταν η "κρυφή" λύση για όσους περπατούσαν μερικά λεπτά ακόμη). Δεν σας περιγράφω τί γινόταν όλη μέρα! Ο κάτοικος Ζωγράφου αδυνατούσε να μετακινηθεί προς Ζωγράφου όλο το πρωί, και από Ζωγράφου μετά το μεσημέρι.
Σήμερα, με το 250 να αποτελεί την πρώτη επιλογή των φοιτητών, τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα για όλους. Οι φοιτητές φτάνουν έξω από την πόρτα των σχολών χωρίς άσκοπες βόλτες στα στενά του Ζωγράφου, και οι κάτοικοι εξυπηρετούνται (σχετικά) καλύτερα. Ειδικά από φέτος που μπήκαν και οι νταλίκες το απόγευμα (και ψιλοτηρείται η δρομολόγηση) βλέπεις ακόμη και στις 19:00 να περιμένουν ομάδες φοιτητών το 250 για να φύγουν , ενώ παλιότερα κανείς δεν καθόταν πάνω στο αγιάζι, αφού δεν ήξερε αν θα περιμένει μισή ή μία ώρα το λεωοφρείο.
(02-04-2016, 05:06 PM)Citaro Έγραψε: Από τη στιγμή που το Α/Σ Ελληνικού δεν είναι σε θέση να επανδρώσει κανονικά όλες τις βάρδιες (ελλείψει προσωπικού), αναγκαστικά θα πέφτουν και τα σχετικά "τηλέφωνα".
Σαφώς και έπρεπε να δρομολογηθεί μόνο με νταλίκες και με πλήρη δρομολόγηση, για να μην πω ότι χρειάζεται και επιπλέον ενίσχυση. Άλλωστε, και εγώ το είχα κάνει θέμα αρκετές φορές.
Πάντως, μακάρι να γίνονται σωστές κινήσεις έστω και από πιέσεις άλλων, καθώς το 250 αναβαθμίστηκε απίστευτα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Παρομοίως, πλέον και το 237 το οποίο με αρθρωτά και πλήρη αριθμό βαρδιών είναι άψογο.
  Ποιοί τύποι λεωφορείων & τρόλεϊ κυκλοφορούν - 2026 Pantelis Tsigas 602 162.768 , 03:58 PM
  Ποιοί τύποι λεωφορείων & τρόλεϊ κυκλοφορούν - 2025 Leon377 1.213 540.856 28-12-2025, 09:52 PM
  Ποιοί τύποι λεωφορείων & τρόλεϊ κυκλοφορούν - 2024 N1Ellinikou 922 452.468 24-12-2024, 09:22 PM
  Ποιοί τύποι λεωφορείων & τρόλεϊ κυκλοφορούν - 2023 N1Ellinikou 336 219.874 30-12-2023, 05:03 PM
  Ποιοί τύποι λεωφορείων & τρόλεϊ κυκλοφορούν - 2022 N1Ellinikou 311 254.927 27-12-2022, 07:56 PM
  Ποιοί τύποι λεωφορείων & τρόλεϊ κυκλοφορούν - 2021 N1Ellinikou 497 485.116 28-12-2021, 03:28 PM
Τελευταία Δημοσίευση: Ody.
  Ποιοί τύποι λεωφορείων & τρόλεϊ κυκλοφορούν - 2020 MrVanHool 236 267.116 31-12-2020, 01:03 PM
  Ποιοί τύποι λεωφορείων & τρόλεϊ κυκλοφορούν - 2019 N1Ellinikou 230 262.863 18-12-2019, 03:27 PM
  Ποιοί τύποι λεωφορείων & τρόλεϊ κυκλοφορούν - 2018 N1Ellinikou 739 888.216 31-12-2018, 06:59 PM
  Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2017 ecoj 468 657.927 31-12-2017, 11:39 PM
