  • 2 Ψήφοι - 2.5 Μέσος Όρος
[2020] Διαγωνισμός μίσθωσης 300 μεταχειρισμένων λεωφορείων από την ΟΣΥ (leasing)
Η οποία 6184 είναι 4πορτη νταλίκα Solaris του Παπαδάκη όπως ανεμενόταν δηλαδή. Μαζί με την 6190 ο συνολικός αριθμός των νταλικών leasing που έχουν κυκλοφορήσει τουλάχιστον μία φορά, ανεβαίνει στις 17.
Κυκλοφόρησε και η 6183 στο Α2 που δεν φαίνεται πουθενά  στην τηλεματική. Πρόκειται για 4πορτη νταλίκα Solaris του Παπαδάκη όπως όλα από 6176 ως 6184 που σημαίνει ότι οι νταλίκες Solaris του Παπαδάκη έχουν κυκλοφορήσει όλες πλέον.
6268-6272 in operation?
From 6258 to 6283 are all in operation and all of them are Crossways, which means that the total number of Crossways will probably be more than 43.
Τα δίθυρα Crossway LE, που ξεκινούν στο 6238, μέχρι που έχουν φτάσει;
(κι αν γίνεται, μία γενικότερη σύνοψη)
(28-09-2021, 02:33 PM)ecoj Έγραψε: From 6258 to 6283 are all in operation and all of them are Crossways, which means that the total number of Crossways will probably be more than 43.
Thanks. 6243, 6244, 6248-6257 are also operated? I thought that they were skipped because of the total number of Crossways, but now I understand that it is not worth relying on this
The total number of Crossways was expected to be 43 (20+23) with numbers from 6238 to 6279 and 6024. However since the numbers 6280, 6281, 6282 and 6283 are also Crossways (instead of Urbino 12) then either some numbers are missing or there are more than 43 Crossways and less than 35 Urbino 12. We need to wait to see i guess.
So far the operational Crossways are all from 6258 to 6283 (+6024) and all from 6238 to 6247. The number 6250 has also appeared but i haven't managed to verify that it is a Crossway aswell.
@vard_57 τα δίπορτα Crossway που έχουν κυκλοφορήσει είναι από 6238 μέχρι 6247. Έχει εμφανιστεί και το 6250 αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα το τι είναι.
Okay, thanks!
Εν τω μεταξύ η 6190 είναι νταλίκα Solaris του Παπαδάκη και όχι του Σταματίου όπως περίμενα. Αυτό ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των νταλικών Solaris του Παπαδάκη στις 10 ενώ αναμένονταν 9 οπότε όπως καταλαβαίνει κανείς τα αρχικά νούμερα που είχαν δημοσιευθεί δεν έχουν και μεγάλη αξία πλέον.
Στο 416 εμφανίστηκαν τα 6248 και 6249 που λογικά είναι Crossway αλλά μένει να επιβεβαιωθεί
  [2024] Διαγωνισμός μίσθωσης 300 καινούργιων λεωφορείων από την ΟΣΥ (leasing) patrinos 118 54.729 23-11-2025, 09:41 AM
Τελευταία Δημοσίευση: O302S
  Ποιοί τύποι λεωφορείων & τρόλεϊ κυκλοφορούν - 2020 MrVanHool 236 267.140 31-12-2020, 01:03 PM
